[77] Maison Célia sur sous-sol
Récit de construction de - 143 messages - Affiché 15.595 fois
« 11 Février : Préparation raccordement Enedis »
Second oeuvre > Electricité Par Ln&F le 20/02/2018 à 23h13
Enedis passant demain, si nous voulons pouvoir profiter de l'électricité il faut faire une installation provisoire de l'alimentation...
Un bon cutter et je dénude le 2*25, je démonte "un peu" le disjoncteur coté rue afin d'insérer mes câbles, ça passe juste, pour ceux qui ont des diamètres supérieur à 25mm² il faut prévoir un adaptateur
Je fait la même chose avec mon disjoncteur que j'ai commandé et je connecte les câbles en attente de la maison dessus. Cela fait donc un montage "en l'air", les gaines doivent être posé dans 2 semaines, nous n'allons pas attendre autant ...
Il manque aussi la terre, un électricien passera demain après midi pour la mettre et faire quelques réparations
« 12 Février 2018 : La fée électricité est arrivée ! »
Gros oeuvre > VRD / Fosse septique Par Ln&F le 21/02/2018 à 23h02
Grosse journée post réception.
Enedis donne une tranche horaire large pour l'intervention du technicien pour la mise en service un petit 7h45-12h15 ... Bref je me pointe a 8h30, personne en vue, ouf !
Quelques minutes plus tard je retrouve un des ouvriers du terrassier qui arrive sur le terrain, Je tombe bien pour lui car il ne s'est pas exactement ce qu'il faut faire ... Première étape : nettoyage du terrain "dégueulassé" par les enduiseurs.
A la pelle et au seau il a rempli à moitié 2 big bag en une grosse demi-journée. Sacré taf, le terrain ressemblait à nouveau à quelque-chose. L'après-midi après un gros coup de pelleteuse la maison revenait quelques mois en arrière.
Manque donc plus que les maçons pour refaire l'étanchéité, rendez-vous prévu le 21/02.
Le technicien d'Enedis est arrivée vers 10h30, il a resserré toutes mes connexions avec un tournevis dynamométrique, Je pensai avoir bien serré, et bien j'ai été surpris c'était pas le cas.
Il a ensuite connecté la ligne et initialisé le compteur linky. Les lumières s'allument ! un plomb saute ... heu ... c'était pas prévu, de toute façon l'électricien passe cette aprem.
Le temps de faire un petit tour des volets roulants, allumage du seul chauffage électrique présent : celui de la salle d'eau (500W !).
Je profite du fait que l'électricien n'est pas encore arrivé pour doubler certaines prises que nous avions prévu sur nos plans et que ML voulait nous facturer 79€.
  • Coût en matériau hors cuivre 7.79€ (boite double, prise et cache double). On ajoute la dessus la scie cloche à 9€.
  • Soit 2 prises à moins de 25€ versus 158€, ya pas photo !
  • Pour être pro, il faudra dédoubler au moins un "plomb" dans le tableau électrique, coût d'environ 8€ ...
Prise doublé pour 10 fois moins cher ...
L'électricien arrive alors que je n'ai pas terminé mon montage :
  • Je lui explique le plomb qui saute, entre temps j'avais identifié que c'était l'interrupteur extérieur qui provoquait le problème, je pense alors a un problème d'eau dans un des boîtiers extérieur. Que nenni c'est juste un interrupteur qui relie phase et neutre !
  • La lumière de l'escalier qui ne s'allume pas : zon juste inversé les va-et-vient du palier et de l'escalier dans un interrupteur
  • La prise RJ45 avait un câble coupé
  • Le radiateur de la salle d'eau est remonté
  • La nouvel ligne était bien mal relié dans le tableau, zavai raison
  • Et on a presque une terre :
La terre "quasi" installé
Globalement j'apprends aussi que les interrupteurs manquant, prise rj45 manquante, panneau solaire non connecté avait été rapporté à mon cdt favori qui s'était bien gardé de nous le dire à la réception ou encore pire de faire l'étonné ...
Enfin bref ça avance et on va pouvoir au moins chauffer à l'électricité ...
Photographe Env. 90 message Neuville-sur-sarthe (72)
Je suis heureuse pour vous de vous, l’emménagement est proche.
Que d’aventure une construction.
Qui était la personne qui a réceptionner avec vous Mr J ?
De : Neuville-sur-sarthe (72)
« Préparation murs de la salle de bain »
Décoration - finition > Salle de bain Par Ln&F le 26/03/2018 à 23h05
Les travaux dans la salle de bain ont commencés. Nous préparons les murs à la pose du carrelage.
Mais avant une petite remarque, si vous souhaitez poser du carrelage penser à ne pas faire poser les plinthes ... car nous avons été obligés de les retirer sinon cela n'aurait pas été du tout esthétique. Je trouve que ce genre de remarque devrait être faite par constructeur lors de la MAP mais bon ce n'est que mon avis !
Avant de poser notre carrelage, la première étape OBLIGATOIRE est l'imperméabilisation des murs surtout pour ceux qui se trouveront dans la zone de projection directe d'eau. Dans notre cas, nous avons préféré le faire sur l'ensemble de la surface sous le carrelage. Le principe est également de préserver un minimum le mur lorsque le carrelage sera retiré ... Petit rappel, le BA13 vert est seulement hydrofuge il n'est pas prévu pour recevoir de importante quantité d'eau et il ne faut pas croire que le carrelage va vous imperméabiliser la surface.
Pour l’imperméabilisation du mur, nous avons donc commencé par poser une protection au sol et un scotch pour limiter la zone. En effet, le haut du mur sera peint donc évitons de mettre un produit qui va dégrader l'état de surface.
Ensuite, nous avons appliqué une couche de primaire d'accrochage --> changement de couleur
Préparation murs de la salle de bain : primaire d'accrochage
Puis l'imperméabilisant s'applique en deux couches afin d'obtenir une épaisseur de 1 mm.
Voici le résultat après la première couche :
Préparation murs de la salle de bain : 1ère couche d'imperméabilisation
Et voici après la deuxième couche :
Préparation de la salle de bain
on peut même voir que c'est une salle de bain maintenant
« Préparation des murs avant peinture »
Décoration - finition > Peinture Par Ln&F le 07/04/2018 à 14h03
L'étape de d'enduit et de ponçage de la cuisine, salle-à-manger, salon et entrée se termine enfin ... cette étape n'est vraiment pas la plus agréable. Elle est fastidieuse, minutieuse, poussiéreuse et en plus ingrate car on ne peut pas facilement voir son évolution ce qui le peu de photos ces dernières semaines. Mais bon c'est une étape super importante puisque le rendu final en dépend.
Fin de l'enduit et du ponçage
Nous passons maintenant à la partie dépoussiérage des plafonds et des murs pour cette partie de la maison. Le principe est simple : passer un chiffon humide sur l'ensemble de la surface et bien sûr en avant l'aspirateur.
Les plaques et le sol retrouvent leur couleur
« Peinture de l'espace cuisine-séjour-salon-entrée »
Décoration - finition > Peinture Par Ln&F le 17/04/2018 à 23h23
Et voilà enfin les choses prennent formes. L'espace de vie est maintenant peint. Après une passage d'une sous-couche et de deux couches à la fois au plafond et sur les murs le résultat est là cela fait plaisirs. Nous avons effectués nos peintures à l'airless. Même si cette méthode demande beaucoup de travail en protection, nous allons continué par cette méthode car vraiment nous ne sommes pas dessus. Bon après, la peinture y est surement pour quelque chose. Il faut ce qu'il faut.
Primaire appliquée au pistolet haute pression
Peinture plafond séjour
Peinture terminée pour le salon et le séjour ;)
Peinture terminée pour la cuisine ;)
« Livraison de la cuisine »
Décoration - finition > Cuisine Par Ln&F le 17/04/2018 à 23h28
Voilà la cuisine est arrivée à bon port et au bon étage. Et oui, lors de la première étape de livraison ils n'avaient pas voulu les montés les meubles à l'étage, les meubles étaient restés au sous-sol par cool ... Après un bon mail, deuxième passage et les meubles sont maintenant à l'étage ... plus qu'à sortir le matériel pour la pose et les gros bras  .
« Installation de la cuisine »
Décoration - finition > Cuisine Par Ln&F le 22/04/2018 à 22h45
L'installation de la cuisine a commencé ! Et bien nous sommes bien contents d'avoir choisi de recevoir les meubles montés d'usine, car cela fait réellement une bonne étape de moins à effectuer. L'ajustement des meubles et les découpes des plans de travail demandent suffisamment de temps.
Au bout de 2 jours de travail, voici où nous en sommes : cela prend forme cela fait plaisirs .
  • maison contemporaine
     77  Maison contemporaine
    Bonjour a tous, Apres plusieurs annees a regarder de temps en temps sur le forum des recits de construction, nous voici lances dans la notre. Il sagit ...
    Seine Et Marne Par stitch06 172 mess.
  • nid d amour idylle 4 109
     77  Nid d'amour Idylle 4.109
    Bonjour a tous, Ca y'est c'est le moment de se lancer notre permis de construire vient d'etre accorde on est super content : panneau accroche hier la ...
    Livry Sur Seine (Seine Et Marne) Par ggdidine 1630 mess.
  • notre reve
     77  Notre rêve
    bonjour voila notre projet prend vie une grande maison R1 garage avec 1 chambre parentale salle d'eau, salon, sejour, cuisine ouverte , toilette et ...
    Barcy (Seine Et Marne) Par sasa77100 872 mess.
  • standing construction chenoise
     77  Standing construction CHENOISE
    Notre projet de construction sur le terrain de notre residence secondaire
    Chenoise (Seine Et Marne) Par Herverat 139 mess.
  • notre maelys revisite
     77  Notre Maëlys revisité
    Coucou les copinautes Ca y est apres 2 ans de cauchemar suite a un echec avec notre premier constructeur pour lequel nous y avons laisse des plumes ( ...
    Seine Et Marne Par nini77100 4324 mess.
  • notre maison amethyste 110 gi ph
     77  Notre Maison Amethyste 110 GI Ph
    Et nous voila nous aussi partis dans l'aventure de la construction ... Avec son lot de peripheries je n'en doute pas Notre projet est une Maison Amethyste ...
    Seine Et Marne Par Eseltegria 2302 mess.
  • recit photo maison saphir 140 revisitee
     77  Récit Photo Maison saphir 140 revisitée
    Bonjour a Tous, Reactivation de mon recit Petit rappel : Juin 2016 : Signature promesse de venteJuillet 2016 : Signature CCMI avec MSJuillet 2016 : ...
    Seine Et Marne Par Dez1981 722 mess.
27
"Maison Célia sur sous-sol"
Ln&F Auteur : Ln&F
Label énergétique : RT2012
Surface habitable : 133m² (6 pièces)
Superficie terrain : 360m²
Maisons Lelièvre
Draveil (91)
