Présentation du projet :
Nous avons acheté une maison de 200 m2, avec un studio dans le jardin de 30 m2, proche de Paris (et d'un futur métro).
Le propriétaire précédent a pas mal remodelé la maison, notamment en creusant le garage pour en faire une belle pièce de 60m2 avec 3,5m de HSP semi-enterrée, en ouvrant des murs porteurs et en étendant le salon par une véranda.
Malheureusement, tout est mal fini, la véranda est une catastrophe thermique, les fenêtres ("faites maison") ne sont pas étanches, etc.
Notre architecte nous a conseillé de refaire la charpente, un poteau reposant sur le plafond d'une chambre, ce qui engendre des fissures... Également d'après elle, l'isolation (récente) du toit est mal réalisée. Partant, nous avons décidé de faire une surélévation, puisque quitte à refaire une charpente, autant gagner un étage.
La maison est déjà grande pour nous, et avec la surélévation encore plus, nous avons donc songé à la "diviser" et à louer une partie en airbnb.
Cela signifie créer deux zones bien distinctes, parfaitement isolées phoniquement et visuellement, tout en ayant la capacité de les réunir quand nous voulons retrouver l'usage complet de la maison (pour accueillir la famille par exemple).
Notre architecte a fini par proposer une solution qui nous convient, avec notre espace privé au sous-sol, RDJ, et la façade jardin, la façade rue au R+1 et le R+2 étant dédiés au airbnb. Un sas au R+1 permet de relier les deux espaces au niveau de l'escalier. Les escaliers intérieurs sont tous superposés, le long de la façade mitoyenne NE.
Au sous-sol, l'entrée actuelle deviendrait un petit studio indépendant. Le reste du sous-sol serait l'espace musique, cinéma, chambre d'été (avec une double isolation phonique du petit studio), avec un escalier pour accéder au RDJ.
Au RDJ, on aurait l'entrée, un grand espace ouvert sur le salon, cuisine ouverte côté jardin, deux chambres d'invités (côté rue et au sud), ouvertes quand il n'y a pas d'invités, une petit salle d'eau avec WC.
À l'étage, un escalier monte à notre chambre côté jardin, en traversant les murs de la façade actuelle pour arriver dans l'extension. Cet escalier permet également de rejoindre la partie airbnb côté rue, avec une porte qu'on verrouillerait en présence d'hôtes. Notre chambre est donc isolée du airbnb par cette porte et par les murs de l'ancienne façade.
Au R+1 côté rue, une chambre, une salle d'eau, la cuisine au centre de l'étage, ouverte sur le salon côté Sud. L'entrée se fait par un escalier extérieur dans l'espace cuisine/salon.
Un escalier intérieur permet d'accéder au R+2, qui a 2 chambres dans le plan actuel de l'architecte.
Je souhaite que chaque chambre de la partie Airbnb possède sa salle d'eau et son WC.
Nous en sommes encore à réfléchir à la forme du dernier étage, la règle de hauteur étant une inconnue : le service de l'urbanisme de notre ville nous présente une règle qui n'est pas celle du PLU (plutôt plus favorable en réalité).
Picto list Photos du récit :
SBJD Picto info Auteur du sujet
Env. 20 message Seine Saint Denis
N'hésitez pas à me faire part de toutes vos remarques ou suggestions.
Ce qui occupe le plus mes réflexions en ce moment est le dernier étage.
La règle de hauteur est R+2, 10m en tous points de la construction à partir du terrain naturel.
Quand j'ai cherché à clarifier leur mode de calcul sur une maison déjà construite (où se trouve le terrain naturel ?), sachant qu'il y a une pente assez forte, le service urbanisme m'a juste répété la règle. J'ai répondu que si je comprenais bien, dans ce cas la hauteur maximum est obtenue avec une toiture parallèle au terrain 10m au-dessus (même pente), ce à quoi ils ont répondu que ce n'était pas possible... Je pense qu'ils n'ont pas bien compris ce que je voulais dire.
En revanche, à mon architecte, ils ont répondu qu'ils considéraient la hauteur à l'égoût... Aucun rapport.
Autre règle : le dernier étage doit être traité en attique (recul d'1m50 par rapport à l'étage directement inférieur) ou en combles, avec un pied droit de maximum 80cm, défini comme la distance entre la base du toit et le plancher haut. La pente maximum est de 45°. Cette règle de pied droit est très récente et un peu surprenante pour moi, car elle porte sur un élément intérieur, à savoir le plancher, que les PLUs ne sont pas censés réglementer, sauf erreur de ma part. En tous cas, c'est difficilement justifiable puisque de l'extérieur, on ne voit pas à quelle hauteur le plancher se trouve... Je ne vois pas ce qui m'empêche légalement (à part le coût et l'ineptie de la démarche) de construire mon plancher très haut, puis une fois le service urbanisme passé, le détruire et le remettre plus bas.
Je trouve le R+2 actuel projeté très petit (30m2) au regard de l'investissement qu'il représente.
L'architecte a fait au plus simple du point de vue structure, ce qui explique pourquoi le R+2 s'arrête côté jardin sur la façade actuelle.
Je songe à prolonger le R+2 vers le jardin. Il y a à peu près 4m de profondeur supplémentaire possible, en construisant donc au-dessus de notre futur chambre. Je pensais utiliser une partie de ces 4m pour une chambre supplémentaire, et l'autre partie pour une terrasse.
Avez-vous une idée du surcoût (ordre de grandeur) par rapport au projet de l'architecte ?
Dans ce cas la toiture aurait un pan de la façade rue actuelle à la façade jardin actuelle, à 10m des deux côtés, et un second pan qui redescendrait de la façade jardin actuelle dans la direction du jardin. Au plus proche du jardin, on aurait un toit plat pour la terrasse.
Dept : Seine Saint Denis
  • carre rouge
     93  Carré Rouge
    Projet de maison R1 en autoconstruction sur sous-sol total comprenand un grand garage (4 voitures), une entree, un local technique et une cave a vin. Le ...
    Seine Saint Denis Par FRD107 54 mess.
  • notre maison r 1 avec ldt
     93  Notre maison R+1 avec LDT
    Projet de construction d'une maison individuelle. Il s'agit d'une maison R Etage Combles amenageables. Surface habitable, 112 M2. 35 M2 de combles amenageables ...
    Gagny (Seine Saint Denis) Par Samjio 1610 mess.
  • maison passive
     93  Maison passive
    Bonjour, Etant professionnel de la construction ossature bois et de l'isolation ecologique depuis plusieurs annees, nous nous lancons dans la construction ...
    Montreuil (Seine Saint Denis) Par davantages-bois 315 mess.
  • maison france confort puiseux
     93  Maison France confort puiseux
    Notre construction a demarre le 26 decembre 2018 par le terrassement sur notre terrain au Blanc Mesnil. Nous essaierons de vous donner le maximum de detail ...
    Le Blanc Mesnil (Seine Saint Denis) Par Soleil93 31 mess.
  • notre grand nacre 4 097 gi
     93  Notre Grand Nacre 4.097 GI
    Actuellement, nous sommes proprietaire d'un petite maison sur un terrain de 420 m2 dans la commune de Sevran. Notre maison date des annees 50, et nous ...
    Sevran (Seine Saint Denis) Par lili1982 133 mess.
  • fazcatt
     93  Fazcatt
    Bonjour j'ai un projet d'une construction neuve a Aulnay Sous Bois. c'est une maison individuel de 4 pieces .On a choisi ce terrain comme il ...
    Aulnay Sous Bois (Seine Saint Denis) Par fazcatt 39 mess.
  • le clos jardin livry gargan
     93  Le Clos Jardin - Livry Gargan
    Construction de la residence "Le clos jardin" Pour suivre l'avancee de la construction et garder un historique des etapes.
    Livry Gargan (Seine Saint Denis) Par ticed35 105 mess.
surveille ce récit
"Extension surélévation en petite couronne"
SBJD Auteur : SBJD
Type de travaux : Rénovation
Type de construction : Plusieurs étages
Surface habitable : 300m²
Superficie terrain : 800m²
Type de constructeur : Architecte
Budget de ce projet :
Budget total : 500 000 €
Architecte du projet Type de professionnel : architecte
