Dans ce haut sous sol je cherche à ajouter de la lumière naturelle..
Deux solutions:
1- tubes puits de lumière : cher et prévoirgros trou dans la dalle pour monter jusqu'au toit..
2- Deux fenêtres style sous sol mais protégé part un genre de soupirail ou cour anglaise car elles seront sous le niveau de terre.
il est haut pour rentrer mon camion de 2.3m...
et aussi pour bricoler à l'aise sans toujours taper dans le plafond genre démontage d'un moteur avec une grue par exemple
Mur sous sol fini ce WE avec mes fenêtres sous terre...
ça fait + de 2000 blocs
reste à finir linteaux fenêtre + support poutre (caler les ferraillages pour qu'il ne gêne pas l'arrivée des poutres. et à remplir tout ça jeudi...
Livraison plancher vendredi....
Et We montage plancher (début ..)
Dernier rang fini et goudronné.
J'avais demandé encore une fois du béton retardé et bien il a pris super rapidement et c'était l'enfer pour enfoncer les ferrailles....
J'avais fait un tas de béton "retardé" pour fignoler certains points et bien c'est la pelleteuse qui le cassera
Les murs sont patients et attente sagement l'arrivée du plancher
et les questions
- Les poutrelles ne sont pas bien face à face sur le plan normal? mes tor de 12 (chapeau de continuïté) vont être en biais (voir trait rouge sur le plan)...
- J'ai un trémie en L ... et bien il ne se sont pas fait chi... ils ont prévu une trémie carré et ont dessiné un zone en BA génial....pas d'infos sur cette zone BA...je ne sais pas comment je vais faire...
topic https://www.forumconstruire.com/construire/topic-62687.php#786258
- dans la zone terrasse (en bas à gauche) y'a théoriquement 5 poutrelles GF112 et j'ai reçu 4 GF112 et une plus grosse... problème? à changer?
-et pour finir mes deux grosses poutres en BA font 25 et 26 cm de haut, donc je vais partir sur 15+5 au niveau le plus haut pour garantir 5 cm de béton au minimum partout...
Bravo montagne. Ca fait longtemps que j'avais pas suivi ton avancement.
Quelle galère avec l'éboulement mais ça s'est bien terminé.
Bonne continuation.
Je vois de plus en plus de photo de chantier ou il n'y a pas de planelles mais un coffrage en bois. j'ai le sentiment que c'est moins cher et plus rapide...et facile à régler en hauteur...
Obligatoire les planelles? vu que le bas est aussi en béton...même matériaux? non?
C'est sûr en planelle c'est plus chiant je confirme enfin du moins pour ma première dalle, la seconde j'ai tout maçonné en une demi journée après pour le coffrage faut voir si tu as le matériel nécessaire... niveau temps je pense que le coffrage est plus long surtout qu'il faut au moin être à deux? , pour le prix? j'en ais eut pour 217 euros TTC pour 50 planelles, ce qui fait 4,3 TTC l'unité , longueur total 40 mètres.
SI je me souviens bien, j'ai le chevrette et des reprises en TOR de 12, du 10 et du treillis pas dessus, le tout bien lié. Je ne suis pas expert en béton armé mais je pense que ça fait largement l'affaire.
Je crois quand même que je vais faire du BAN (point P), la mise en oeuvre sera quand même plus cool et j'ai pas 4 potes à débaucher en semaine...(pas de livraison le WE.
3 entrevous polystyrène qui ont craqués et 6 planelle côte à côte qui se sont décollés avec la pression du béton. Coulage panique, béton qui tire trop vite, bref l'enfer. Je suis dégouté. résultat moyen, j'ai peur d'avoir des bosses et creux. J'ai pas consommé beaucoup de produit de cure, puis je en remettre maintenant que le béton a pris ou faut t'il le mouillé?
Salut à tous,
Bientôt des photos du premier rang...c'est long à faire mais c'est chouette on a l'impression de travailler en mécanique de haute précision
C'est parti pour un certain temps....long le premier rang...long
un peu d'art ne nuit en rien
l'encollage c'est simple non?
Ensuite deuxième livraison et une fois tout déchargé, je me rends compte que ce sont des vieille briques qui date de juin 2007!! les poteau sont différents et la brique très légèrement différente aussi....ça sent le vieux stock grrrr!!! je refuse la livraison et une semaine après, il sont revenu reprendre les vieilles contre des récentes!!! bref faut tout surveiller!
Apparition des fenêtres
Mur nord
Bizarrement je trouve des différences de niveau au niveau des angles (1 ou 2 mm au 4ième rang.....je ne comprend pas très bien pourquoi et puis je décide de mesurer les briques: angles 218.5 (tolérance mini), et briques simples 220,0 mm.... hors tolérances de 0.5mm....sur la livraison N°2.... La livraison N°3 est bonne (219mm)
Donc je passe un très léger coup de surfaceuse et comme ça c'est niquel, et je ne vais pas mélanger le lot 2 & 3 sinon ça va être la merde!
Donc brique collé c'est bien sur le papier, mais on est dans le batiment alors même si c'est non conforme, "non mais c'est bon quand même...ça va y aller... J'ose pas trop imaginer quand ce genre de brique est monté par un gars qui ne prend pas le temps de rectifier...
J'ai reçu des coffre à volet en 37 cm.....la bête....surtout celui de 3m
charpente pour début décembre....
Je compte faire rentrer le placo (cloison et plafond) AVANT la charpente pour que ce soit la grue qui me le monte et non pas mes petites jambes . Bien protégé ça risque quelque chose (humidité?).
Je me demande comment je vais faire dans le bout de coffret VR, mettre du béton ça m'embête because pont thermique bien net...un bout de polystyrène au milieu pour couper ce pont thermique???
Gros oeuvre > Charpente - couverture
Par Montagne le 09/04/2009 à 22h33
ça manquait de mise à jour dans le coin...
Alors après le coulage du chainage, long... 5.5 m3 de béton quand même rien de bien passionnant
Après c'est la charpente alors là c'est autre chose .... au revoir béton!
On a eu un sacré coup de main de deux voisins super sympa avec tracteur, remorque, grue hydraulique. Avec le recul c'est super cool de leur part car tout seul les fermettes de 11 m ça aurait été difficile voir impossible....
C'est intéressant la "charpente" ça cogite plus que le béton
Le cloueur m'a laché (casse de la tige qui pousse le clou)!
C'était un hitachi "us" (je ne savais pas) : pièces détachées impossible à trouver en France
Il me reste 1300 clous galva pour les liteaux.
Soit je loue en we (en touvant le pétard qui accepte les clous déjà achetés )
Soit je commande au US mais pour l'instant pas de réponse...
Soit je refait faire la pièce mais c'est assez technique en usinage + trempe.
Je me permet de vous écrire pour savoir si il était possible de me communiquer le nom de ton charpentier stp, car j'ai un projet de construction sur AUSSONNE ...
Bonjour à tous!
Faudrait bien que je mette à jour mon post.....on court toujours trop vous connaissez bien tous le souci..non? désolé de lire vos messages si tard...
Alors pour le charpentier... je suis passé par mon fournisseur de matériaux (j'ai pas le nom du fabriquant en tête mais pour l'avoir eu au tel et bien c'était du gars sérieux), et pour la pose ben....vu que j'avais le cloueur, ça aurait été bête de ne pas l'utiliser , en plus c'est beaucoup plus intéressant que le béton...
Pour les briques, pareil, fournisseur de matériaux...(sur St gaudens)
Pour l'avancement, les cloisons sont terminées, l'élect est terminé,la plomberie est terminé pour l'instant et on a chaud dedans. et (pour vced), j'ai projeté aussi la chaux à l'intérieur sur la brique.
En bref on est super content....
En ce moment j'installe le poele jotul 373...trop beau
Dès qu'internet me le permet, je poste quelques photos/historique.
31 Notre nouvelle vie dans l'ouest toulousain........ Bonsoir a tous, Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour resumer c'est la qu'il faut aller voir : https://warstup.forumconstruire.com Nous sommes arrives ... Haute GaronnePar warstup488 mess.
31 Villa Contemporaine R+1 PIBRAC Nouveaux arrivants sur la region, on construit notre residence principale sur Pibrac. Le plus long aura ete de trouver pour nous le terrain ideal et de ... Pibrac (Haute Garonne)Par TLSConstruction68 mess.
31 170 m² de BBC en R+1 Une maison pour 4. 170 m BBC sur 2 niveaux. - RDC : cuisine / salle a manger / salon / bureau / chambre parents / SDB/WC garage / cellier -R1 : mezzanine ... Haute GaronnePar dv31210 mess.
31 Maison toit plat proche Bouconne Maison cubique toit plat (assemblage de 4 cubes disposes en L) Haute GaronnePar Laocoon146 mess.
31 Du papier à la réalisation 1 an pour faire nos plans. Description rapide: Brique colle Imerys PV3 Menuiserie mixte Alu/bois MINCO noir 100 sable/chene Double flux Panneau sandwich ... Cadours (Haute Garonne)Par poupinou3142 mess.
31 Maison étage dans le 31 Bonjour, Maison d'environ 130 m2 de plain pied avec un petit patio pour couper le carre de la maison. Celle ci se situera dans un petit lotissement, en ... Leguevin (Haute Garonne)Par martine312927 mess.
31 Maison au sud de Toulouse Bonjour a toutes et a tous, Apres avoir passe des heures et des heures a lire ce forum, il etait grand temps que nous nous y mettions aussi. Nous sommes ... Haute GaronnePar piranhan577 mess.
