Si si j'y est bien pensé. Après je me suis dit que je ferais ca tranquillement, donc j'ai voulu en faire l'économie, mais bon.
Après les pierres sont récupérés pour un jardins un peu plus mais c'est vrais que ca fait beaucoup de voyage, je dois déjà en être à une vingtaine de remorque pleine!!
Rien que le four à pain j'ai dû en sortie entre 6 et 8m3, c'est impressionnant la montagne de gravât qu'il génère!! quand je pense à ceux qui ont monté les pierre la haut, qu'est ce qu'il faut être courageux ou c...
J'ai trouvé en sous face de mon plancher, je vais poser un OSb de 9mm visser sur les madrier pour servir de coffrage à l'isolant.
Je viendrais ensuite reglisser les planchettes bois actuelle sur les poutres anciennes pour redonner le style initiale.
Pour le chauffage de ce studio, bureau, j'ai pensé à un plancher chauffant alimenté par une PAC Air/eau. Pour l'instant après 2 contacts pris début janvier, aucun retour de prix ou estimation. je viens de lancer d'autre demande.
j'aimerai déjà dans un premier temps connaitre le budget afin de faire mon choix de chauffage électrique ou PAc plancher chauffant. Ce choix de solution me permettra par la suite de faire toutes les réservations nécessaires en fourreaux et en hauteur de plancher si chappe sèche avec plancher chauffant.
J'ai hâte de commencer à reconstruire et jouer avec mes outils!!!
J'ai essayé de commencé à me faire un petit tableau comparatif entre une solution chauffage électrique et une solution PAC Air/eau + Plancher chauffant. les chiffres sont un peu mis comme ca selon ce que j'ai trouvé sur internet pour essayé de me donner une idée. Avec ces chiffres, j'arriverai à un équilibre au bout de 8-9 ans.
Les vacances c'est cool, cela permets de bien avancer, Une bonne moitié du plancher est tombée et envoyée à la déchetterie, garage nettoyé et rangé après que tous les gravats (et la poussières) soit tombé.
Un peu de reprise de maçonnerie derrière le désormais ex- four à pain (6 à 8m3 de gravats à lui tout seul)
Prochaine étapes faire tomber la partie au dessus du porche et j'en aurais fini avec les gravats!!!
Les trous pour les futurs poutre 10x30 de 8m50 sont prêt sauf 2 car j'ai eu une surprise avec un pied de ferme complètement bouffé dans l'épaisseur de l'ancien plancher. Mon futur couvreur est venu et on attend l'avis d'un charpentier.
Dans le même temps j'attend le devis d'une pompe à chaleur avec système réversible pour le chauffage et du coup la clim. Suite au passage de l'artisans, le plancher chauffant associé à la pompe à chaleur ne serait y pas forcément idéal et économique. Il y aurait des pics de productions qui ferait baisser le COP.
A la prochaine pour le récit de nouveau gravât.....
Après les derniers voyages à la déchetterie, l'approvisionnement des matériaux a commencé cette semaine.
ce weekend nous avons monté à l'étage les 4 poutres 10x30 de 8m50, les avons posés et scellé au mortier de chaux.
On été 4 pour les montés la haut, c'était pas de trop!!
On a mis plus de temps à reboucher nos trous et scellés qu'a monté et régler les poutres. une bonne dizaine de bétonnière y sont passé mais samedi soir c'était fait.
J'en ai également profité pour renforcé ma ferme pourrie en base en la boulonnant entre les 2 10x30
L'étape suivante consistera à la mise en place des madrier perpendiculaire et poutre, placé quelque entretoise boulonnée entre les 2 10x30 centrale et calé celle ci pour renforcé celle-ci sur les ancienne poutre du dessous.
J'ai aussi eu mon premier devis pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur réversible Air/Air pour chauffer ce studio d'environ 48m2 (Hauteur d'environ 4m50 au faitage) pour un montant de 5400€. Modèle Mitsubishi MUZ-AP71VG-E1 7.1Kw
Petit anecdote, j'ai aussi vu le retour de Batman lors des dernier m2 de plancher démoli. Batman Comeback
Cette petite Chauve-souris est costaud car elle a été délogé au moins 4 fois, retrouvé et sauvé à chaque fois des gravât!!!!
Début de la reconstruction de la structure du nouveau plancher.
Pose des sabots et madrier
Pose d'un OSB 3 en 9mm en sous face des madriers pour coffrage de la future isolation en Ouate de cellulose.
Les travaux continuent un petit peu à la fois avec le constitution de l'ossature du nouveau plancher et coffrage sous le plancher.
L'orage étant passé par là le weekend dernier, nous avons d'autre occupation qui sont venus se rajouter au travaux.
Ca avance tranquilou de mon coté avant une petite pause.
- madrier posé sur l'ensemble hormis les 2 raccords sur escalier.
- débit de pose des chevrons
- OSB en sous face au 2/3
il faut que je finisse la structure d'ici fin Aout, pour ensuite prévoir l'ensemble des arrivés Eaux, Elec, EU.
J'attends le retour de mon fournisseur sur la Ouate de cellulose en Vrac pour Septembre.
Je m'attends à une augmentation de prix par rapport à mon devis de base.
J hallucine j ai fait remettre mon devis d osb3 en 18mm pour mon plancher. Il est passé de 10,41 à 23,30 de janvier 2021 à maintenant.
En 2014 j etais à peine à 8€50.
Quelques euros ok mais là plus du double.
Il faut que je trouve une autre solution.
Résultat des courses, je me suis tournée vers des panneaux de CTBH en 19mm en réduisant l'entraxe de mes solives à 41cm. je n'ai "qu'une" plus value de 1€80 du m2.
Presque plus de de dispo dans toutes les dimensions, cela va être compliqué!!
Ouate de cellulose commandé aussi. Y a plus qu'a!!!
En attendant une bonne partie de solivage est faite, reste la partie trémie d'escalier.
La Ouate de Cellulose et les plaque CTBH de 19mm sont arrivées. (faute d'OSB 2.5x plus chere)
Mais je me pose toujours la question de la nécessité d'un Stop vapeur ou frein vapeur coté chaud entre mon isolant et mes plaques CTBH.
Ne serait ce pas déconseillé? au risque d'enformer de l'humidité sachant que coté froid j'ai mon OSB de 9mm en coffrage.
il me reste du stop Vapeur à la maison et aussi un peu de frein vapeur.
Qu'en pensez vous?
malheureusement je ne peux t'aider sur ton problème car je n'ai pas les compétences nécessaires.Il est vrai que mettre un frein vapeur sous tes plaques de CTBH risque d'enfermer l'humidité dans ton isolant...
Pour les surcoûts des matériaux, le problème ce généralise : le bois, mais aussi les plaques de plâtres et le métal connaissent une forte augmentation (OSB et ossature métallique ont augmenté de 100% en quelques mois). je viens de racheter du matériel est la différence commence vraiment à faire mal.
Je pense que ceux qui ont le projet d efaire construire vont vraiment souffrir.
Du retour que j'ai eu sur une autre page et un site de matériaux, il conseille bien le frein vapeur.
C'est vrai que ce n'est qu'un frein qui permet de diffuser uniformément plutot que sur un point particulier.
Le CTBH est à priori protégé contre l'humidité mais non étanche.
le frein vapeur Isover Vario Xtra a effectivement pris ca petite augmentation aussi (+80ct/m2 je crois), tout comme le scotch KB1 (passé de 20 à 25€)!!
je pense que les constructeurs bois vont être obligés de se mettre à l'arrêt si il ne peuvent répercuter les couts à leur client selon leur contrat!!
L'une des prochaines étapes étant de souffler notre Ouate de Cellulose, je vais souffler 38cm pour en avoir 31cm après tassement.
ce que je ne sais pas, c'est le temps de tassement naturel? Des idées?
Est ce que vous pensez que je peux poser mon plancher tout de suite après, auquel cas , je vais accélérer le tassement??
je suis entrain d'aménager un studio sur le dessus de mon garages ru une superficie d'environ 55m².
Le plafond y sera mansardé pour une hauteur au faitage d'environ 4m50. le volume sera d'environ 160-170m3.
Pour le chauffage de celui ci on compte partir une pompe à chaleur Air/Air reversible de type Mitsubishi MUZ-AP71VG-E1.
Un sèche serviette fera l'appoint dans la salle de bain.
Pour l'eau chaude sanitaire je comptais partir sur un ballon d'eau chaude Thermodynamique de 200L.
J'en ai un dans la maison principale et j'en suis très content.
A ceci, je voulais mettre une VMC simple flux Hygro réglable dans la mezzanine au dessus de la salle de bain.
je me demandais si un Té pour faire une sortie d'air unique en toiture ne poserait pas de problème?
(je précise que j'ai une VMC double flux dans la maison principale, j'en suis très content mais cela ne me parait pas adapter pour un studio)
La disposition en mansarde et l'emplacement de la salle de bain n'aide pas trop pour les entrée sortie extérieur du ballon d'eau chaude.
Pour un gain de place et question pratique pour les entrées sortie d'air, j'ai pensé au chauffe eau thermodynamique couplé avec une VMC.
Quels sont vos avis sur ces modèles de ballon?
Sur le principe je suppose que la pompe à chaleur des ballons doit tourner à plein régime 2-3 heures dans la journée (Comme celui de ma maison) et ensuite le ventilateur se met au ralentit pour ce mettre sur un débit classique de VMC?
Est ce que la VMC peut tourner sans obligatoirement chauffer l'eau? (En cas d'absence prolonger)
Quels sont vos retour d'expérience sur ces produits?
je vous remercie par avance
Bonjour.
Je m'étais renseigné pour mon ancien appartement pour ce type de produit.
Donc la pac du ballon est calibrée pour fonctionner avec un débit plus faible (car flux vmc) donc période de chauffe plus longue.
J ai laissé tombé car tous les retours que j'avais évoquaient un volume sonore très (trop) élevé.
Donc pour un studio....
A voir avec d'autres retours.
J'ai l'impression qu'ils font varier le débit pour le temps de chauffe.
Il y a par exemple un mode absence qui permet d'avoir la VMC seul sans devoir forcément chauffer l'eau.
Une partie de cet air chaud sortirait forcément par la VMC. Sur le principe minimum 1/3 du volume / heure soit environ 60m3/h.
Sur le modèle Aeraulix, il précise un COP de 3.21 à 57m3/h
Les évacuations sont remontées, la plupart des PER et elec sont passés dans le plancher.
Début de nettoyage, on débarrasse.
Il faut passé de la colle à la jonction des plaques et de la mousse polyuréthane en périphérie et sur les point singulier.
On se prépare pour mettre la Ouate de Cellulose.
Le gros problème vient de fait que je n'arrive pas à trouver de machine pour souffler mes 50 colis de Ouates.
je devait normalement avoir la machine auprès de mon fournisseur mais celui-ci n'a qu'une machine Isover pour souffler la laine de verre ou roche. je ne le sais que maintenant au moment de la réserver alors que ma ouate est à la maison depuis septembre.
J'ai donc fait un peu le tour, Loxam, Leroy merlin... pas de machine dans la région.
je continue mes recherches....
En attendant, j'ai tenter la solution manuelle avec une perceuse, un malaxeur à peinture et un bac à mortier de 40L.
Un sac de 10Kg doit me faire à 30-35Kg/m3 environ 0.30 m3.
J'arrive à mon volume décompacter mais c'est extrêmement long, j'ai du mettre 45min pour faire un colis de 10Kg, donc pour 50U sans compter le risque de griller mon perfo!!!!!
Galère Galère!!!! Si quelqu'un à des idées dans l'Aisne, la Marne, la Seine et Marne??? je suis tout Ouï!!
Bon la technique de l aspirateur broyeur à feuille fonctionne avec un appareil à 30 euros mais c est long. Il faut bien decompacter avec un râteau avant on a du faire une dizaine de sac en 3h.
2ème technique avec la souffleuse à laine de roche. Cela fonctionne pas mal quelque bourrage ponctuel. Il faut pareil decompacter au râteau sur une grande bâche. On a fait environ 35 sacs en une après midi. La machine à laine de roche m a coûté 60 euros alors que la cardeuse à ouate de cellulose est très dur à trouver dans notre région et pour un prix de 220€.
Par contre pour de très grosse quantité ca doit envoyer.
Mis ensuite en place d un par vapeur Isover vario Xtra côté chaud
Voila, j'ai profiter des vacances de noël.
La ouate de cellulose est soufflée, la par vapeur est mis.
Le plancher en agglo marine de 19mm est posé. il manque une longueur de 30cm sur le bout. Il faut que je regarde dans mes chutes et certainement racheter une ou deux dalles.
Gros oeuvre > Charpente - couverture
Par Phane5977 le 30/03/2022 à 09h17
Le jour tant attendu est arrivé
Dépose de la toiture. il va faire beau les singes grimpes sur la toiture!!!
Et il a fait super super beau!!
Un samedi de dépose de toiture, un dimanche matin de nettoyage et le couvreur peu arriver lundi.
Inutile de bacher, il fait super beau!!
Notre couvreur à terminer son travail.
Il a très bien travaillé. Minutieux, propre, de très bons artisans
Reprise de l'ensembles des chevrons, mise en place de nouvelles pannes, nouvelles sablières, doublement de la panne faitière, création de nouveaux chiens assis.
Travaux des vacances de noël: Travail ingrat de rejointoiement à la chaux hydraulique des pierres à l'intérieur.
Un pignon et les bas de rampants sont terminés, le dernier pignon est en cours avec la reprise d'un linteau qui donné sur la maison voisine avant la division.
J'ai refait un linteau plus large de manière à ce qu'il repose bien de chaque coté. je verrais plus tard comment je refait et si je refait cette petite voute en plâtre qui devrai se casser la figure dès que je casserai le plâtre à gauche pour rejointer les pierres.
Sur la gauche, entre les pierres et le plâtre, il y a presque 20cm de vide
C'est reparti avec le début des travaux d'isolation en ce mois de mars.
Mise en œuvre avec suspente intégra:
- Laine de verre isoconfort 35 Nu de 100mm entre chevron (le prix est moins cher en 100mm qu'en 80mm 5€55HT contre 7€11 HT/m2) Entre la 80 et la 100 on vois à peine la différence avec les suspente régler un poil plus bas.
- Laine de verre isoconfort 35 de 280mm avec Pare vapeur
- Membrane Vario Xtra
J'avais tout fait livrer l'été dernier pour éviter de reprendre une hausse de prix.
Il manquait que l'adhésif KB1.
Quand je vois le prix de l'adhésif KB1 à 45€ TTC alors qu'il était à 23€50 en 2017!!!! J'halucine
J'ai pas voulu le prendre cet été en essayant d'en trouver sur le bon coin mais ma recherche a été vaine!!
Dans la maison j'avais scotcher les laies de laine de verre entre eux (En me disant c'est un plus comme, il y a le vario) mais là au prix du scotch, le vario suffira!!!
02 Maison contemporaine avec acrotére et patio intérieur Maison contemporaine avec menuiseries en aluminium de couleur noire Dans notre projet nous sommes les Maitres d'Oeuvre, nous avons choisi les entreprises ... Craonne (Aisne)Par craonne433 mess.
02 La maison de nana et boubou bonjours a tous nous avons decides de vous faire partager la construction de notre maison beaucoup de peripeties jusqu'a present signature ccmi ... AisnePar nid131 mess.
02 Projet de ma vie Ma Maison modèle SELECT Bonjour a tous Je suis tombee sur ce forum par hasard et je ne le regrette pas car tout comme vous j'ai un projet de faire construire une Maison neuve ... Chateau Thierry (Aisne)Par JessK734 mess.
02 LeNa'S hOuSe In PiCaRdIe ! => Maison receptionnée! Bonsoir, Apres quelques longues heures de lecture sur ce forum (voir quelques mois au total :laugh:), notre projet s'affine et les rendez-vous avec ... Seraucourt Le Grand (Aisne)Par lagouje196 mess.
02 Notre maison à Paars Bonjour, Voila il y a plus d'un an nous nous sommes decides a franchir le pas vendre notre petite maison et faire construire Bien sur le fait que nous ... Paars (Aisne)Par betty02174 mess.
02 Notre projet dans le 02...voici les plans définitifs bonsoir on se lance a notre tour notre projet est de faire construire une maison terrain a 100000 euros avec le programme "ma maison dans ... AisnePar elodav178 mess.
02 Nommée Désirée??? Apres de longs mois d'hesitations, de recherches, de longs mois de negociations nous voila partis pour de longs mois de construction...comment ca je parais ... AisnePar loupoune34 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Rénovation Type de construction : RDC + étage Style : Régionale / Traditionnelle Label énergétique : RT2012 Surface habitable : 200m² (8 pièces) Superficie terrain : 150m² Type de constructeur : Auto-construction
Type de professionnel : auto-construction
Raccourci internet Aucun raccourci internet pour ce récit.
